为什么使用点晴永久免费OA时偶尔出现:操作对象无效,错误101/网站目录没有操作权限错误104,但刷新一下页面又好了?
2014年10月11日 11:28 本文热度 23339
:为什么使用点晴OA时偶尔出现:无效的操作对象,错误101/网站目录没有操作权限-错误104,但刷新一下页面又好了?
点晴OA的页面采用了加密技术,每次运行前,需要解密,如果访问用户多、服务器解析繁忙,就可能造成解密速度跟不上读取速度,其结果就是报这个页面的错误,刷新一下就好了。造成这个问题的潜在原因很多:
1、在Windows Defender中设置勒索软件防护将点晴MIS系统加入后就无法访问了,提示网站目录没有操作权限-错误104,如何解决?[316]
  http://23632.oa22.cn
2、服务器硬件原因,可通过增加服务器硬件内存、CPU等配置缓解;
3、网络原因,网络状况不佳也会导致;
4、软件原因,可通过优化数据库和网站等缓解;
5、正式使用时,切勿将点晴OA安装在Windows XP、Win7、Win10之类的个人操作系统上,必须使用Windows Server服务器版操作系统;
6、正式使用时,切勿采用SQL Server Express免费版数据库,一定要使用SQL Server Enterprise企业版数据库。
如果已经是Windows Server + SQL Server企业版环境,建议先用以下方法优化试试:
1、点晴MIS系统安装使用注意事项(OA服务器很卡、很慢、白屏、103/104/105/503等)
2、IIS经常出现104、105、503错误怎么办?点晴OA进入后运行很慢怎么办?
另外,如果并发用户数量经常多于50人的话,建议一定要使用点晴MIS信息通PC客户端(介绍:http://im.clicksun.cn),可以极大的减轻服务器的压力,一个普通WEB方式登录的OA用户占用的服务器资源,至少相当于50个点晴MIS信息通PC客户端挂机的用户占用的资源。本方法可以起到立杆见影的效果,点晴MIS信息通PC客户端下载地址:http://im.clicksun.cn
如果不管如何刷新页面,都还是显示此错误,那么应该是如下位置权限未放开 everyone 或 IIS user 全部访问权限造成的:
1、检查文件:C:\Windows\System32\ASPEncode.DLL、C:\Windows\SysWOW64\ASPEncode.DLL 是否已经设置为 everyone 或 IIS user 全部访问权限,没有的话,必须设置;
2、检查目录:C:\Windows\temp 是否设置了 everyone 或 IIS user 全部访问权限,没有的话,必须设置;
3、检查目录:D:\clicksun 是否设置了 everyone 或 IIS user 全部访问权限,没有的话,必须设置。
该文章在 2024/7/13 9:19:05 编辑过
